Desde hace un tiempo no se porque el minecraft me va de una forma muy rara: por ejemplo, cuando le doy al inventario la parte de atrás que esta oscura me parpadea, me aparecen símbolos raros en la pantalla cuando me muevo y los items también me parpadean, ademas también me parpadea toda la pantalla cuando voy andando, alguien sabe algo de esto? tengo mono de mc y así no se puede hacer nada.
Ya intente reinstalar y borrando toda la carpeta de mc pero sigue igual.
Minecraft corrupto
Para una prueba gratis de 21 dias de EVE Online pincha aquí.
"Cuando una ley es injusta, lo correcto es desobedecer."
Jokers escribió:Desde hace un tiempo no se porque el minecraft me va de una forma muy rara: por ejemplo, cuando le doy al inventario la parte de atrás que esta oscura me parpadea, me aparecen símbolos raros en la pantalla cuando me muevo y los items también me parpadean, ademas también me parpadea toda la pantalla cuando voy andando, alguien sabe algo de esto? tengo mono de mc y así no se puede hacer nada.
Si ya limpiaste el minecraft reinstala el java, asegurate de tener java 7
Jokers escribió:pues no se que puede ser, todos los drivers están actualizados
Ese puede ser el problema, prueba una versión anterior.
Datzu escribió:Jokers escribió:pues no se que puede ser, todos los drivers están actualizados
como?
- Kunio_Otani
Yo no soy un experto en informatica pero por el problema que cuentas y experiencias mías muy similares con Minecraft en varios ordenadores al final era cosa de la tarjeta grafica
Edit: en algunas se soluciona actualizando/desactualizando. Hay algunas graficas que se deben de llevar muy mal con el MC y siempre pasa algo raro. La diferencia es si es algo nuevo que te pasa ahora ya antes no (en el mismo PC se entiende) o es un ordenador nuevo con una grafica distinta
Edit2: Mik, la corrupción no es más que una forma de gobierno para que gobiernen los que nunca se presentan a las elecciones. Insinúas que Jokers es ETA?
Mik_C escribió:¿Le has dado algún sobre con dinero últimanente? Puede que por esto este corrupto.
Kunio_Otani escribió:Yo no soy un experto en informatica pero por el problema que cuentas y experiencias mías muy similares con Minecraft en varios ordenadores al final era cosa de la tarjeta grafica
antes me funcionaba bien hasta actualizar los drivers y no tengo ni idea de como desactualizar
- Kunio_Otani
Mira a traves de la pagina del fabricante de tu grafica. A veces tienen colgada la ultima version pero tambien las anteriores. Sino a veces lo que tengo hecho es buscando la version anterior directamente en google y bajarla de alguna otra pagina menos oficial. Otra posibilidad es, sino has hecho muchos cambios recientemente que te puedan "joder" por otro lado, restaurar el sistema a la copia que estea almacenada antes de la actualizacion con la aplicacion "Restaurar sistema" de Windows. Alli debería salirte en un calendario los puntos de restauracion que tienes disponibles
Panel de control -> desinstalar un programas -> te bajas el driver que quieres -> lo instalas y listo. Sino, hay targetas que tienen programas de terceros que te permiten elegir el driver que quieres, al menos en el caso de amd que yo recuerde había uno.
parece que ya funciona bien, después de buscar por la web encontré lo que me parece una versión beta de driver o algo parecido, sinceramente no se lo que me acabo de bajar pero funciona, jrasias
