para poder construir mas grande y mas rapido en el server en cuanto este a punto dejo por aqui un pequeño tutorial con mis tecnicas de construccion rapida
1 consejos basicos
pilares ascensores : para poder construir alto o si te caes de tu estructura por el lado equivocado y necesitas volver a subir lo mas facil es crear un pilar ascensor para ello
miramos hacia abajo y dejamos el boton de salto y el boton derecho del raton
en un momento estaremos en las alturas
para no afear la estructura es recomendable eliminar el pilar cuando ya no nos sea util
esto tiene desaparecer...
por eso el consejo mas vital e imprescindible que se puede dar sobre los pilares ascensores: HACEDLOS DE ARENA O GRAVA
la razon es simple: la arena y la grava son 2 bloques con fisica, es decir les afecta la gravedad, y desde nivel del suelo los podemos eliminar sin mas problema que machacar los bloques conforme van cayendo.
esto es lo que pasa cuando no se hacen los pilares con arena, no se puede destruir mas arriba sin hacer otro pilar
2 andamios y construccion agachada
este es el tema bueno, hace un tiempo notch introdujo el crouching, cuando lo apretamos el personaje se agacha un poco y lo mas importante NO NOS CAEMOS DEL BLOQUE EN EL QUE ESTEMOS
eso lo podemos aprovechar para construir puentes de una forma rapida y segura, ademas de que con un par de tecnicas adecuadas podemos construir como las balas....
lo primero es ver que tecla tenemos asignada al sneak (crouch), soy zurdo asi que no son las teclas por defecto...
por cierto por mucho que se llame sneak (acosar, camuflarse) los monstruos nos ven igual, por lo que no podemos acercarnos sigilosamente a un creeper y hacerle sssss por la espalda XD
una vez encima de nuestro pilar/plataforma/base o lo que sea de punto de partida para construir nos colocamos como en la imagen, con crouch apretado podemos asomarnos todo eso del bloque sin caernos, eso si si por un momento dejamos de apretarlo nos caeremos,
en la imagen no se nota todo lo bien que me gustaria pero el puntero esta señalando la cara del cubodonde vamos a construir, esto es MUY IMPORTANTE.
para construir es tan sencillo como dejar apretado el boton derecho del raton sin mover el mismo, e ir tirando para atras con el crouch apretado. iremos construyendo bloque a bloque de culo.
es recomendable saber los bloques que llevamos construidos o hacernos algun tipo de referencia al construir en el aire, un pilar de tope al final una marca en el suelo, llevar la cuenta... por que como vamos de espaldas no vemos por donde vamos....
ir para atras construyendo es rapido pero no es lo mas rapido que se puede hacer...
3) rellenado rapido de suelos
bien, hemos creado una bonita linea en el aire/interior del barco/fortaleza flotante.... pero nosotros queremos un suelo en el que poder edificar nuestro castillo en el cielo....
pues tambien hay una recnica de construccion para ello!!!
lo primero que deberemos hacer es crear un andamio con la tecnica de construir de espaldas dejando entre linea y linea 2 bloques de hueco (esto es lo que rellenaremos rapido)
mas o menos asi pero por todo el suelo de la estructura que queramos hacer.
en esta imagen tambien se puede ver claramente el truco de la tecnica, apuntamos al bloque que nos hace de tope y dejamos pulsado el derecho y en este caso nos movemos a la izquierda, el movimiento y el poner bloques va mas o menos sincronizado asi que quedan muy pocos huecos o se ponen bloques dobles.
para hacer esto nos moveremos SIN crouch
poniendo bloques a toda prisa
cuando se acaba una linea se empieza con la siguiente
el hecho de que el hueco sea de dos es por 2 motivos, 1º por que asi es un viaje de ida y otro de vuelta por lo que al volver estariamos en la parte central de nuestro andamio y 2º aunque el cursor llega bien a 3 bloques de distancia hay que estar bastante pegado al borde con lo que casi siempre acabaremos cayendonos.
por ultimo la tecnica esta es buena pero no es infalible, por lo que quedara algun hueco o se pondra algun bloque de mas, corregimos estos pequeños fallos y listo....
como estos pequeños fallos son "relativamente" comunes no recomiendo usar el truco de rellenado rapido con materiales muy duros o raros como la obsidiana o australium por que corregirlos es muy pesado o se puerden muchos materiales, es estos casos recomiendo hacer lo mismo pero poniendo los bloques de uno en uno en vez de dejar pulsaodo todo.
por ultimo una fotito de la plataforma construida en menos de un minuto...
