Importante
Se ignorarán los mensajes de solicitud de acceso de aquellos que no hayan leído los requisitos para acceder al servidor de mods.
Requisitos para acceder al servidor
Acceso al servidor
Para jugar en nuestro servidor de mods se requieren permisos de jugador en el servidor survival vanilla. Para obtenerlos debes seguir las instrucciones y te recomendamos darte a conocer a la comunidad.
Cómo jugar en el servidor
Información del pack
Pack de mods: Skyfactory 4 (Lista de mods)
Versión del pack: 4.2.2
Versión de Minecraft: Java Edition 1.12.2
IP: mods.mcers.es
Requisitos:
Se recomienda aumentar la memoria RAM asignada al perfil desde el lanzador. Cuanta más, mejor.
Para jugar a este pack debes utilizar el cliente de CurseForge, u otro launcher que te permita instalar el pack de forma manual (como MultiMC). Una vez lo hayas instalado y abierto, para CurseForge sigue estos pasos:
Selecciona "Minecraft" (a la izquierda, un bloque de hierba). Si es la primera vez, tendrás que elegir una ruta donde se guardarán los archivos de los modificadores.
En el buscador de la barra superior, busca el pack Skyfactory 4 y debes asegurarte de descargar la versión correcta del modpack.
Una vez instalado, en la pestaña de "Minecraft" tendrás el modpack instalado.
¡Listo! ¡A jugar!
Apertura sólo para VIPs: Desde el 19 de marzo. Si ya eres VIP trimestral o mensual tendrás acceso automáticamente. Si acabas de realizar la donación y no tienes acceso avisa por este post, ya que el proceso no es automático y puede que un GM no lo haya visto todavía.
Apertura por whitelist para todos (A partir del lunes 22 de marzo): A partir de esa fecha se añadirá a la whitelist a los usuarios que lo pidan siempre que tengan antes permisos en el servidor survival vanilla y den su nick de Minecraft. Si falta algo o hay algún problema se deberá crear un nuevo post con una nueva solicitud.
Normas
A parte de las normas generales, se aplican estas:
No está permitido construir cerca de Spawn (300 bloques).
Respeta una distancia prudente entre tu zona y la de tus vecinos. Las islas flotantes personales están separadas 1024 bloques entre ellas.
No se aplica la norma del servidor vanilla sobre las construcciones flotantes.
Tienes que indicar con un cartel que eres el propietario de tu zona/casa.
Está prohibido crear construcciones que generen lag. Para evitarlo:
Evita construir bucles de energía/items que no lleven a ningún lado o hagan excesivas comprobaciones.
No necesitas 2 millones de cada cosa, ten cabeza y piensa en lo que haces.
No concentres todas tus cosas en una zona pequeña, eso crea chunks que consumen mucha CPU. Mejor distribuye espacios "únicos", como una zona de plantas, una de almacén, etc.
Apaga tus spawners y generadores de todo tipo cuando te desconectes o si sabes que no te vas a volver a meter en un tiempo.
Está prohibido explorar a gran velocidad si hay varios jugadores conectados. Si alguien se queja de lag, para de explorar, estás forzando el servidor demasiado.
Está prohibido abusar de los chunkloader. Además, estos se desactivan en 24 horas si no te conectas.
Sé prudente a la hora de ir a dungeons en el End u otras dimensiones. ¡No te hace falta saquear 5 dungeons del mismo tipo! Deja algo para los demás.
En caso de que un mod lo habilite (Por ejemplo: RFTdimensions, Mystcraft) está prohibido crear nuevas dimensiones.
Si el modpack es de misiones/logros/progreso y una requiere generar mundos, avisa por el foro de la situación y mantente a la espera.
El incumplimiento de estas normas puede llevar desde la alteración de la base de un usuario por parte de la administración hasta un ban del servidor de mods o de la comunidad.
Consideraciones
Ten en cuenta los siguientes consejos:
Los cables de transporte del Mekanism siempre sacan objetos aunque no puedan meterlos en un contenedor pudiendo llegar a causar serios problemas de lag.
El reloj del Project E acelera el tiempo y pueden acelerarse unos a otros. No uses muchos juntos.
El mod Project E no es accesible. Si vas a usarlo, pide en este tema que un SGM te lo habilite.
Los chunkloader Weirding Gadget cargan una zona de 5x5 chunks (16x16 bloques cada chunk) alrededor. Si el jugador que lo activa se desconecta seguirá funcionando hasta 24 horas después. No uses demasiados para evitar que haya muchas máquinas a la vez.
Los contenedores del EnderStorage que puedes colocar con una combinación de colores pueden ser accedidos por cualquiera que ponga esa combinación. Usa un diamante en la cerradura (clic derecho) para convertirlo en privado.
El fuego no se expande ¡pero los mobs y máquinas pueden explotar!
Comandos
Los siguientes comandos están a tu disposición como jugador:
/spawn | Te teletransporta a la isla de Spawn.
/tpa jugador | Pides permiso a un jugador para teletransportate a donde está.
/tpahere jugador | Pides permiso a un jugador para que sea teletransportado a donde tu estás.
/tpaccept | Aceptas la petición de teletransporte de otro jugador.
/tpdeny | Rechazas la petición de teletransporte de otro jugador.
/topography island home | Te teletransporta a tu isla. Si no tienes una, te creará una separada del resto.
/topography island invite [jugador] | Invitas a un jugador a unirse a tu isla. Si acepta no podrá volver a su isla y el comando /topograpy island home le llevará a la tuya.
/topography island accept | Aceptas la invitación de un jugador para unirte a su isla. Si aceptas no podrás volver a tu isla y el comando /topograpy island home te llevará a la suya.
/together invite [jugador] | Invitas a un jugador a unirse a tu equipo. Si acepta, compartiréis logros y progresos de los mods.
/together accept | Aceptas la invitación de un jugador para unirte a su equipo y compartir logros y progresos de los mods.
/together decline | Rechazas la invitación de un jugador para unirte a su equipo.
/together kick [jugador] | Expulsas de tu equipo a un jugador.
/together leave | Abandonas el equipo al que pertenecias.
Recomendaciones
Mejora el rendimiento
Algunos ajustes gráficos pueden provocar que el pack de mods requiera más potencia de la que tu ordenador puede otorgarle. Si te funciona mal y ya has aumentado la memoria RAM asignada, prueba a desactivar estas opciones:
Nubes.
Sombras
Partículas
Nether
No hay restricción sobre la creación de portales al Nether, pero ten en cuenta que si ya hay un portal en un radio de 800 bloques, aparecerás en ese, para evitarlo:
Apunta las coordenadas de tu portal en el overworld (p.ej. x:800, z:800) y divídelas entre 8 (x:100 z:100).
Ve a esas coordenadas en el Nether y construye un portal.
Cuando salgas por él, lo enlazarás al portal de tu base y ya no aparecerás en casa de otra persona.
Discord
En Minecrafters nos encanta jugar y hablar entre nosotros a la vez. Para ello utilizamos Discord, disponible en versión web, Windows, macOS, Linux, Android e iOS. Puedes encontrar más información y las instrucciones de acceso al Discord de Minecrafters en este otro tema.
Ayuda a mantener el servidor
Los servidores de Minecrafters se mantienen en pie financiados únicamente por las donaciones de los jugadores que conforman la comunidad. No mostramos anuncios en los servidores, páginas web o Discord y tampoco vendemos rangos desbalanceados con el fin de ganar dinero. Todo lo recaudado se invierte única y exclusivamente en la comunidad.
Puedes aportar tu granito de arena haciéndote VIP en las campañas trimestrales de renovación VIP y/o hacerte VIP con la subscripción mensual (que se puede desactivar si no quieres que se repita el pago).
