Tutorial de Buildcraft (Parte 1, Maquinas)
Para tus creaciones, para cosas interesantes que encuentres...
kunashgi14
A petición de Pukasz, decidí hacer este pequeño tutorial sobre Buildcraft. (El cual se puede descargar junto con otros mods en el TechnicPack)
La maquina cutre
El crafteo de la maquina cutre
La maquina no-cutre
El crafteo de la maquina no-cutre
Los motores. Solo el de piedra vale la pena, el de madera no sirve de nada (al menos en lo que respecta a este tutorial), el de piedra (el cual se usara) funciona con los 2 tipos de carbón (charcoal y coal), por lo que es muy rentable, y el de hierro el cual funciona con lava y petroleo (pero en mi opinión no vale la pena buscar petroleo para hacerlo funcionar, prefiero el de piedra)
Los motores tienden a calentarse
Cuando llegan a este punto es recomendable apagarlos un rato o.... BOOOOOOOMM
Y ahora, la pregunta que algunos se han estado haciendo, "Como coño hacer los engranajes"
El crafteo es sencillo
Lo "malo" es que para hacer el de diamante ocupas, 4 palos, 4 de piedra, 4 de hierro, 4 de oro y 4 diamantes.
Y con esto termina el tutorial de como hacer un espantapajaros.... Aquí esta una maquina funcional cutre.
Los motores ocupan carbon.
Y lo que hace la maquina es una especie de tubo que baja destruyendo todo a su paso, los recursos salen por la tubería y van al cofre.
Aquí esta la maquina  buena, que por defecto elije ese peri metro para minar
Puedes marcar uno con antorchas especiales.
Y después poner la maquina.
Después de activar los motores la maquina se "creara"
Al final saldrá ese pico y se pondrá a picar (es algo lento).
La maquina trabajando :c
Y aquí esta recolectando los recursos.
Después rodeas el perímetro con Nukes del Industrailcraft y activas una.
Te alejas y observas :D
Bueno, con esto termino el primero tutorial de Buildcraft, aquí no explique como hacer tuberías, la básica que uso aquí se hace con Piedra+Cristal+Piedra en horizontal. Espero que les sirva a los que quieran iniciarse en ese mod.
Pukasz
No esta mal, lo básico
Gracias ,
Jokers
le falta un Jarecillo  ;D
Para una prueba gratis de 21 dias de EVE Online pincha aquí.
"Cuando una ley es injusta, lo correcto es desobedecer."
La máquina cutre, la máquina no cutre... aún no entiendo que es lo que hacen pero igual gracias ::)
aircrag5
Pican y te lo ponen todo en un cofre para que luego lo recojas tu
en la pagina oficial del mod explica como usar los recolectores de trigo de animales de agua y de lluvia (no lo veo utilidad) automaticos asi como cintas transportadoras.
