Tipo: Cuernos de Cabras
Nombre: Arkabra.
Coordenadas: -980, 149, 1790
Responsables: JLprec, TheRexGamer
Acceso: en lo alto de la montaña nevada en Arkala. Tiene dos recintos: uno para devolver y reproducir las cabras y otro para introducirlas en el circuito (con trampillas en el suelo).
Al final del circuito hay un cofre para recoger los cuernos.
Cuando la cabra haya perdido los dos cuernos, existe una palanca a la izquierda del recinto de las cabras para extraerla (esperar a que baje).
Hay carteles indicativos de todo.
Registro obligatorio de Mobtraps
Tipo: Granja de arañas
Nombre: Busca tu ojo
Localización: Mundo Principal. 2145, 13, 406.
Responsables: Bahyo4891 y aleho21
Acceso: En la superficie en pueblo de Ramayork
Notas: Tienes un palanca para activar la granja.
También te dejamos una espada para que puedas matar mas rápido las arañas, ¡no te la lleves!
Deja un poco de ojos e hilos en el cofre, para los otros usuarios
Tipo: Granja de amatistas
Nombre: Ramatista
Localización: Mundo Principal. 2181, 29, 446.
Notas: No rompas los bloques de amatistas, solo los fragmentos
Si te sobran amatistas deja un poco en el cofre, para los otros usuarios
Tipo: Granja de Zombi
Nombre: Sala de Interrogatorio
Responsable: kclm
Coordenadas: -732 97 994
Localización: Mundo Principal, La Fábrica
Accesos: esta norte de La fabrica, entra una instalación "Área Silo de Misiles" en el segundo piso
NOTA: para que encienda debe de baja la palanca para que funcione la granja, y su desventaja debes de golpear muchas beses, a zombi por problema de diseño
Tipo: Arañas
Nombre: La fuente de la rana
X Y Z: 2198 63 629
Responsables: Eligseo
Notas: Para entrar atravesar el agua y tirarse por el agujero, a cada lado hay caminos para acceder a los cofres naturales del spawner. Voy a poner una espada encantada para matar a las arañas más fácilmente que será de uso público y estará en un marco.
Tipo: Granja de endermans
Nombre: Oplimpic endermas
Situación: X Y Z Mapa End. -60 57 -111
Constructor y responsable: Condor51
Acceso: Cada al agua y camino.
Nota.
Si tienes paso helado en las botas, quítatelas antes de tirarte.
- CastaliaDoragon
- VIP mensual
- Nick Minecraft: CastaliaDoragon
- Contactar:
Tipo: Hierro
Nombre: Torreron de Astera
X Y Z: 2248/ 94 / 557
Responsables: CastaliaDoragon
Notas: Es una torre con una entrada bien marcada, para entrar la puerta se abre de forma manual pero se cierra sola por la placa de presión que hay en el interior en la que nada mas entrar veras un Enderchest que al lado a nivel de suelo tiene una mesa de crafteo, un mini compostador en el lado opuesto al enderchest, para las flores que dan los goolems, y los cofres donde va el Hierro. en frente de todo.
Tipo: Golems de Hierro
Nombre: Pachangas Golem Farm
X Y Z: 5627, 64, 1044
Responsables: drewsq
Notas: Está en mi isla, se accede desde un ascensor de agua (están al lado tanto el de subida como el de bajada). Abajo hay dos cofres dobles para el hierro (Igual en el futuro intento hacer una entrada mas cuca, pero de momento se va a quedar así)
Link del dinámico: https://mcers.es/mapa/?worldname=mcers1 ... =64&z=1039
Tipo: Granja de bambú
Nombre: Bambú de la suerte
Localización: Mundo Principal. 2167, 88, 476.
Acceso: En la superficie del pueblo de Ramayork
Notas: No rompas los bloques, el cofre esta a un lado de la granja
Deja un poco en el cofre, para los otros usuarios
- Venturylimite
- GM
Guille_o_o escribió: ↑18 Nov 2022, 11:40Tipo: Granja de hierro
Nombre: Al Hoyo.
X Y Z: 3095, 60 ,3072
Responsables: Guille_o_o.
Falta enlace dinamico y las estructuras flotantes no estan permitidas
- Venturylimite
- GM
Actualizado hasta aqui, favor de poner el enlace dinamico en el formato.
Nombre: La cueva del tesoro
X Y Z: 1369 64 -218
Notas: Nada más abrir la puerta doble te encuentras con dos puertas, la de la izquierda es la de bajada, te tiras por el agujero y te encontrarás con una sala que están las dos mobs traps. También hay una pared con 3 cofres de mineshaft.
No se pueden tener las dos trampas encendidas a la vez por distancia. La de arañas a veces el dispenser de los drops se atasca por las cabezas, hay una palanca que te deja acceder al dispensador para cogerlas manualmente.
Al lado de la trampa de esqueletos hay un pasillo que lleva a una geoda de amatista.
Enlace dinámico: https://mcers.es/mapa/?worldname=mcers1 ... =64&z=-219
Tipo: Granja de Pólvora
Nombre: Misión-11
Localización: Mundo Mina.
Coordenadas: 1216, 63, -3347
Responsables: condor51, Bahyo4891 y aleho21
Acceso: Al nivel del mar
Notas: No rompas bloques, Ni modifiques la granja sin permiso, abajo hay zona para aterrizar con elytras (sin daño de caída)
Si te sobra pólvora deja un poco en el cofre, para los otros usuarios
(el link del dinámico lo adjuntos después )
