[ESTO NO HA ACABADO] Los extraños casos de mi Ordenador
La historia interminable de mi ordenador
Tras pedir ayuda muchas veces in-game mejor lo pongo aqui y asi todos podeis ayudarme.
Problema nº1: Audio y Voz
Resulta que hace poco cambiaron la RAM de mi ordenador y un mejro disco duro y de paso le pusieron W7. Ahi empezó todo, resultó ser que no tenia drivers de sonido, asi que puse unos que encontré y funcionaban bien menos por una cosa, y era que no detectaban el micro o algo asi, no se que pasaba, pero escuchar se escuchaba y pero hablabas al micro y nada (el micro funciona perfectamente en otro ordenador, asi que no es el problema). Entonces estube mirandolo con un hermano mio y resultó que al desinstalar los drivers para probar otros los otros no funcionaban y al volver a poner los que estaban antes, ya no funcionaba ni el audio ni la voz ni nada.
Ahora no recuerdo como se llamaba la tarjeta de audio, pero los drivers que tenia que antes funcionaban son: 'Realtek AC'97 Audio for VIA (R) Audio Controller' y de procesador tengo un 'AMD Athlon 64x 3200'.
EDITO: La tarjeta de audio es: VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Problema nº2 - SATA
Otra forma de solucionar lo del audio seria instalar Windows XP y usar los drivers oficiales (no están para W7 ni funcionan los de WinXP en W7). Asi que comencé a instalar Windows XP, pero el problema llegó que no me detectaba el Disco Duro, busqué lo que me dijeron in-game de los SATA de la Placa base, pero sin éxito ya que en la página de la Placa no encontré los SATA, asi que no pude instalar XP tampoco.
Espero vuestras ayudas, que se que aquí hay unos cuantos buenos informáticos :D
SOLUCIONADO: http://www.mcers.es/https://fansub.pt/clients/fiverr/mcers/phpBB3/viewtopic.php?t=793.msg99133#msg99133
HELP to Drzego
Drzego escribió:
Por cierto, ya de paso, a ver si alguien sabe qué es la última locura que se le ha ocurrido a mi ordenador para hacerme la vida imposible:
El sistema (win7 x64) se inicia bien, bien del todo, llega a la selección de usuario, entra al usuario y funciona todo bien, PERO, todo hay que hacerlo a oídas, porque la pantalla se queda parada en "Iniciando windows", ni desconecctar cables ni nada funciona, la gráfica es una nvidia geforce gt 320 de 1gb.
Más información en posts dentro del tema.
Última edición por robertoccu el 22 Ago 2012, 19:32, editado 1 vez en total.
Bienvenido al mundo de los fallos aparentemente simples y que al final no tienen solución, al contrario que en House.
Yo ya estoy por comprarme un tamagotchi e irme de aventuras por ahí con un palo.
Format C:/.
No hay mejor solución que eso.
Para casos extraño, es el cable ethernet que tengo en casa, que en una tarjeta sí funciona pero en otra no.
Claro, formateo y luego no puedo instalar XP por lo de la SATA o si instalo W7 seguiré igual xD
Datzu escribió:
Format C:/.
Eso no vale, es una solución demasiado generalizada, a mi no me funcionó en absoluto, he perdido el sistema 2 veces y está igual de mal o peor que al principio.
Quizá a rober sí que le funcione, pero por lo que veo ya podría ahorrar y comprarse algo mejor, que tampoco es tan caro si te pones a buscar bien y tal.
adame23
Drzego escribió:
Datzu escribió:
Format C:/.
A lo mejor es que precisamente lo instalas con el mismo disco una y otra vez y no está bien grabado o directamente está corrupto, prueba a formatear e instalar sistema operativo con otro disco de instalación diferente.
Lo unico que en mi caso si formateo seguiré necesitando los SATA, no? Y ese es uno de los problemas :S
reddw562
Rober, ve al Administrador de Dispositivos, busca la tarjeta de audio que has dicho, y en "Propiedades > Detalles" selecciona ver "Id. de Hardware" y pega aquí lo que aparezca en la ventana inferior. Yo en otro ordenador tengo una tarjeta de audio con drivers de Realtek, y cuando los perdí no pude localizarlos con el nombre de la tarjeta, pero sí con la ID del hardware de la tarjeta de audio.
De los SATA ni idea.
Drzego, prueba con otro monitor a ver si te pasa lo mismo. Si todo ocurre exactamente igual y se atasca la imagen en el mismo momento, es la tarjeta o sus drivers. ¿Has probado a iniciar en modo seguro a ver qué pasa? Si funcionase en modo seguro, podrías aprovechar que sí ves imagen para reinstalar los drivers de la gráfica.
Esto sale, redwolf:
PCI\VEN_1106&DEV_3059&SUBSYS_810D1043&REV_60
PCI\VEN_1106&DEV_3059&CC_040100
Última edición por robertoccu el 20 Ago 2012, 21:48, editado 1 vez en total.
reddw562
Aquí hay un sitio de descarga de julio de este año: http://es.kioskea.net/download/descargar-1280-via-ac-97 No sé si te funcionará.
De todas formas creo que eso no es de una tarjeta de sonido independiente, sino que es parte de la placa base de tu ordenador. Lo mejor sería que buscases los drivers de sonido buscando por la marca y modelo de dicha placa base, en la web del fabricante de la misma. O si no los sabes, buscando a partir de la marca y modelo de tu ordenador (en mi caso, que era un HP, encontré los drivers de la placa base, y entre ellos el de sonido, en la ficha técnica de mi ordenador que hay en la web de HP).
Lo mío no tiene nada que ver con el monitor, he intentado arrancarlo un par de veces, a los 5 minutos lo he abierto
y la gráfica estaba ardiendo (según kanith, es "normal") pero no sé yo, no me ha gustado que en 5 minutos y sólo ver la pantalla de restauración de sistema y cuelgues se ponga tan caliente.
Ahora no os lleveis als manos a la cabeza, pero lo he abierto, tumbado de lado sobre en lado del procesador (lado sin rendijas de ventilación) y encima de 4 torres de 2 pisos de vhs (para que también tenga aire abajo por si acaso y que si el procesador desprende calor no caliente la mesa), con la tapa abierta (que está encima) y la fuente de alimentación sacada, para que el procesador respire bien (para los que no lo sepan, mi torre megachachi tiene la fuente a escaso 1cm del ventilador del procesador) y de paso la gráfica, que también está a 1cm de algo asfixiante, el suelo de la caja, así que ahora de lado es capaz de "transpirar".
He probado a intalar lo que has dicho red, lo he conseguido y me detecta que está instalado, cuando abro un vídeo o pongo música me aparece que lo detecta, pero ni por cascos ni por altavoces sale el sonido D: He ido a mirar en el Panel de control y... PANTALLAZO AZUL!!! he reiniciado, he vuelto a abrir el panel y otro pantallazo azul de nuevo. Ponía que era algo de los archivos que se usaban para la instalación de lo del audio.
:S :S :S Caos Caos Caos! HELPx2
reddw562
¿Y ya va zego? Pues ya sabes lo que era xD Ahora a cambiar la gráfica, o dejar el castillo de lego ese montado permanentemente xDD hasta que la tarjeta muera del todo, porque si coge esas temperaturas...
Haaala rober... Inicio > Restaurar sistema (sin pasar por el Panel de Control). Ya que lo haces pilla un punto de restauración anterior al trasteo con los drivers, así por lo menos recuperas el altavoz aunque no vaya el micro.
Y mira a ver lo de la placa base que te dije.
EDIT: Si te dice que lo detecta pero no suena es que los drivers están instalados y funcionando, pero no son los adecuados para tu tarjeta de sonido. Me remito a la frase anterior :P
Última edición por reddw562 el 21 Ago 2012, 00:29, editado 1 vez en total.
El restaurar sistema a que afectará?
